Travel Pass IATA +++
l'IATA pourrait mettre en place un Travel Pass
- il serait piloté, pour ce qui est de exigences pour voyager par les infos issue de TIMATIC...,comme ça les pax ne pourront pas dire "on ne savait pas" "ou mon agence me l'a pas dit" ... ce dernier cas entendu lors d'un embarquement vers la Grece en octobre pour le QR code
- il enregistrerait les tests PCR effectués
- il enregistrerait les documents d'entrée ou autre action requis ( comme par ex forumulaire/QR code ...)
- il enregistrerait les vaccinations
Ce Travel pass serait numérique et donc rattaché au PNR d'un pax lors d'une résa
Alors bonne idée a concrétiser ou simple effet d'annonce difficile a mettre en place pouvant déboucher sur "une usine a gaz" ayant un efeft contre productif ???
a suivre
Modifié en dernier par Flyzen le mer. 17 mars 2021, 12:47, modifié 1 fois.
Re: Travel Pass IATA
et comme dab ...véritable "usine a gaz"...c'est pourtant ce qui semble se profiler coté UE ou une décision commune serait bienvenue
sxbrf a écrit : ven. 26 févr. 2021, 15:12 Bien dommage en effet de ne pas se mettre d'accord.
De plus, quand on voit les décisions unilatérales de fermetures de foncière sans concertation ?
Période difficile !
C'est effectivement dommage mais chaque pays étant en matière sanitaire souverain.
Au sein de l'UE la Commission Européenne pourra générer toutes les recommandations possibles ça ne changera pas grand chose,
... la seule solution passe par un action au niveau de l'IATA qui peut agir aux niveau des pays/ Cies membres mais cela serait uniquement sur son secteur l'aérien on voit bien avec le pbl du Maroc qui a décidé des fermetures de frontières avec effet le jour mm a minuit
Mais que faire ce "putain de virus" circule comme qui rigole des que l'on donne des libertés au gens ... les pays qui ont le mieux résistés sont pas tjrs vraiment démocratiques
L'UE travaillerais sur une proposition quasiment identique, la Commission Européenne va proposer une "proposition législative en mars" donc cela sera peut être voté et d'application pour un covid 25 :?
Pour mémoire la Commission Européenne n'a aucun droit autre que proposer rappeler contrôler ....on le voit avec certaines récentes déclarations, dans le domaine sanitaire, totalement sans effet... seul un vote du parlement peut générer une règle/directive
A lire mais _. ça semble faire double emploi avec ce que l'IATA prépare
https://www.tourmag.com/Passeport-sanit ... 07430.html
concernant le travel pass IATA il pourrait être mis en place fin mars selon le récentes déclarations de l'IATA et correspond globalement a ce que j'évoquais dans mon premier post
Une bonne décision qui devrait éviter les décisions dans tous les sens pays par pays !
Le passeport numérique «tout-en-un», le Travel Pass, sera prêt pour la fin du mois de mars, annonce la structure, qui représente 290 compagnies aériennes à travers le monde. Présenté sous forme d'application mobile, il se veut une solution de digitalisation de l'ensemble des formalités de voyage, des plus classiques au test Covid certifié, en passant par la preuve de la double dose de vaccin.
Pour Alexandre de Juniac, directeur général de l'Iata, «c'est un outil clef, absolument essentiel pour boucler la boucle et faire repartir le trafic aérien. Nous voulons donner confiance aux gouvernements, le Travel Pass doit leur permettre de vérifier toutes leurs exigences sanitaires au départ et à l'arrivée».
Re: Travel Pass IATA +++
l'UE reprend le mm type de document qui devrait être présenté ce jour pour voyager au sein de l'UE qui serait nommé "certificat vert numérique"
Ce n'est pas un passeport vaccinal, faut dire qu'avec - de 10% de personnes vaccinées dans l'UE ce serait une catastrophe pour le tourisme , surtout si comme en France on a sur ce faible % bon nombre de personnes agées en EPHAD d ( ou assimilé) en plus cette vaccination n'étant pas "libre" partout , dont la France ... cela pourrait créer un beau bordel
il comporterait informatiquement
- les tests PCR effectués ...bien sur négatifs **
- l'analyse sérologique des anticorps pour la personnes, guéries, ayant contractées le covod19
- la vaccination si elle a été effectuée
Ce certificat devrait être doté d'un QR code à présenter depuis son smartphone ou sur une feuille de papier
a suivre mm si je regrette que l'on attende pas ce que l'IATA devrait faire d'une manière plus large que dans ce cas l'UE surtout que comme dab tout le monde n'est pas d'accord ( les 2 demandeurs "actifs" seraient la Grèce et l'Espagne )
** ce qui ne résout pas le pbl des tests toujours demandés a - de 72h ' a faire a chaque voyage et aussi peut être au retour (à moins que ça soit supprimé par la France )
le communiqué officiel de la CE sur ce "certificat vert numérique"
https://ec.europa.eu/commission/pressco ... ip_21_1181
Rappel la CE n'a aucun pouvoir, ne fait que recommander. Pour être d'application des dispositions doivent être approuvées par le Parlement Européen.
Et ce certificat devrait être mis en place pour Juin ...mais ??? c'est pourtant une chose qui pourrait rendre crédible les annonces de lignes au sein de l'UE sinon si on continue chacun son truc en matière de réglementation, ça va continuer a être le bordel !
L'IATA va mettre en vigueur, après des mois d'essais avec quelques Cies, son Travel Pass mi avril pout iOS Apple et fin avril pour toutes machines sous Android
Visiblement simple a initialiser par contre pour rentrer les données ( vaccin ou tests ) c'est encore plus fou
A suivre
quand au "truc de l'UE" on ne sait mm pas quand on va en discuter / voter son application ... peut être en 2022... 2025 :twisted: sachant qu'il faut l'unanimité
... mais bon visiblement tout le monde s'en fout au sein de l'UE et édicte ses propres règles
J ‘ai a plusieurs reprise sur ce site émis de gros doutes sur certains lancements / reprises de lignes ( en particulier hors domestique) Des propos pas toujours appréciés mais qui vue le nombre d’annonces de reports ou annulations que l’on voit fleurir sur certains aéroports depuis quelques jours montrent bien que la situation est de plus en plus proche de ce que j’évoquais ! La saison été ne commencera pas en avril mais … plus tard !
Et ce n’est sûrement pas terminé car maintenant, si les vols qui subsistent ne se font qu'avec quelques poignées de pax a des prix très bas tout le monde ne va pas survivre par manque cruel de cash! et des annulations de dernières minutes (jusqu’à J-14 ) peuvent encore survenir
Ce qui me surprend toutefois c’est de voir des vols annulés sur l’Espagne l’Italie alors que l’on aurait pu estimer qu’au sein de l’UE les choses iraient "mieux" !
Sûrement que le truc de l’UE "certificat vert numérique" n’a pas bcp de crédit coté Cies ariennes et même pays et ne verra certainement pas le jour pour l’été a venir, comme évoqué dans mon précédent post sur le travel pass IATA.
Donc on va revenir a chaque pays aura sa "ptite règle" souvent très restrictive que ce soit pour y entrer et aussi pour y séjourner, puisque TOUT pays est totalement libre de ses décisions en matière sanitaire au sein de l’UE et bien sur vers les pays tiers ! Un petit tour sur les exigences des pays de l’UE montre l’étendue des règles
La Grande Bretagne en plus d’imposer, actuellement, un kit de tests a l’arrivée a J+2 et J+8 pour pouvoir « entrer » a 215 £ ( achat en ligne avant le départ ) va aussi créer son propre passeport sanitaire / vaccinal++ et mm si elle n’est plus dans L’UE je vois venir la même chose dans d’autres pays si les choses restent en l’état ( je pense a la Grèce qui pousse l’UE)
A suivre
C'est le plus grand problème de ce genre d'application globale, autant le but est louable mais pour faire en sorte que les gouvernements s'alignent... Bonne chance... Effectivement, la manière de rentrer les données sera à voir lorsque l'app sera disponible... L'idée de IATA que les labos fournissement eux-mêmes les données est excellente également mais de nouveau... Pour aligner tous les labos de planète :mrgreen: :mrgreen:
On va malheureusement revenir en Europe aux papiers imprimés pour un temps certain je pense...
Mike a écrit : lun. 5 avr. 2021, 15:12 C'est le plus grand problème de ce genre d'application globale, autant le but est louable mais pour faire en sorte que les gouvernements s'alignent... Bonne chance... Effectivement, la manière de rentrer les données sera à voir lorsque l'app sera disponible... L'idée de IATA que les labos fournissement eux-mêmes les données est excellente également mais de nouveau... Pour aligner tous les labos de planète :mrgreen: :mrgreen:
je partage entièrement ton avis et si bien sur que c'est une solution tout a fait louable la mettre en oeuvre c'est autre chose ... surtout que comme je l'évoqué on semble aller pour le moment dans le sens d'une multitude de "travel pass" ou autre "passeport vaccinal" en cours de création pour "couvrir" ou justifier des restrictions de déplacements "à la pelle"
Peut être aurait on du faire simple, a l'ancienne, et utiliser le carnet de vaccination international qui existe depuis des années
... ce petit carnet jaune émis par l'OMS que pour ma part j'ai depuis le début des années 80 avec mes différents vaccins fièvre jaune, mais ça devait être trop simple pour les têtes pensantes de tout bord
... il était facile de noter la vaccination covid sur celui-ci, il y a des pages "autres vaccins" en attendant la création d'un document utilisable par TOUS qui sera surement un besoin dans les années a venir si on garde ce putain de SARS 2/ covid19 pendant des années ... ou jusqu'au suivant SARS 3 / covid 22..23..24..25.. ou je sais pas quand
C'est sûr... Je l'ai aussi pour justement les voyages précédents et il a l'avantage d'être standardisé... Mondialement!!
Je pense que c'est le genre de documents qui vont se refaire une vie parce que pour le moment, il n'y aura rien de mieux pour prouver la vaccination de manière standard (en insistant bien aux laboratoires pour qu'il mettent le nom "covid-19" et le fabriquant du vaccin plutôt que les noms scientifiques que personne ne connait. En tout cas, je compte bien me faire inscrire le vaccin dessus en plus du certificat/attestation/autre confirmation que je devrais recevoir lorsque le vaccin sera disponible.
Ceci étant dit, avec seulement le vaccin covid pour ceux qui commenceront utiliser ce document, il sera très facilement falsifiable...
je suis vacciné depuis hier, et a ce moment il n'est pas donné de certificat, je viens de demander a ma CPAM de me le fournir car ils sont les seuls a détenir l'historique totale des vaccinations ( bah oui les stats c'est visiblement plus important politiquement que vacciner) et ai par la mm occasion demandé qui peut enregistrer cette vaccination son mon "ptit carnet jaune"
Modifié en dernier par Flyzen le mar. 6 avr. 2021, 09:49, modifié 1 fois.
Flyzen a écrit : lun. 5 avr. 2021, 09:13 La Grande Bretagne en plus d’imposer, actuellement, un kit de tests a l’arrivée a J+2 et J+8 pour pouvoir « entrer » a 215 £ ( achat en ligne avant le départ ) va aussi créer son propre passeport sanitaire / vaccinal++
Voila c'est visiblement "dans le tuyaux"
BoJo a annoncer, pour réouvrir les frontières plus librement, classer les pays selon le risque a sa SEULE discrétion et imposer un passeport/certificat de vaccination...sais pas si le kit tests PCR a 21$ £ reste requis mais a ce train la il serait préférable de supprimer tous les vols de /vers l'UK
Encore une position "individuelle" au sein de l'UE
La Grèce souhaite accueillir les touristes vaccinés
https://www.rfi.fr/fr/europe/20210401-l ... cin%C3%A9s
cet article fait l'écho aux déclarations du Ministre de tutelle du 14 mars
Mais on fait comment ... pour de vrai
Mike a écrit : lun. 5 avr. 2021, 22:54 En tout cas, je compte bien me faire inscrire le vaccin dessus en plus du certificat/attestation/autre confirmation que je devrais recevoir lorsque le vaccin sera disponible.
Pour info les CPAM ne délivrent PAS de certificat de vaccination , seul un document nommé "Données télétransmises a l'Assurance Maladie " est fourni quand au carnet "jaune" de vaccination ...aucune réponse a croire qu'ils ne savent pas ce que c'est !
Tout ça traduit en clair on se fout que tu sois vacciné et donc ai besoin de le prouver a des tiers la SEULE chose IMPORTANTE est de générer des stats
Intéressant à savoir! Pour cela, je crois que je suis content de ne pas résider en France (en attendant aussi mon tour de vaccination)...
Peu importe la forme que cela aura (IATA travel pass ou pas) mais il faudra bien que le voyageur puisse prouver qu'il est vacciné pour voyager et suivre les règles différenciées qui seront mises en place pour les vacciné(e)s et non-vacciné(e)s (malheureusement ou heureusement là n'est pas la question, car ces règles s'appliqueront forcément durant un temps au moins (ex Thailande vers HKT: https://edition.cnn.com/travel/article/ ... index.html).
Là encore chaque pays va aller avec ses propres règles (genre on accepte tel ou tel vaccin mais pas l'autre comme le Qatar où une partie de ma famille réside, quelles données doivent figurer sur le document). En résumé, peu importe comment, mais toute "standardisation" sera la bienvenue et les gouvernements qui offrent le vaccin à la population devraient aussi pouvoir émettre un "certificat" pour que la population puisse bénéficier des efforts consentis... Après, s'il ne faut faire que la statistique...
Ai je besoin de redire que c'est la cacophonie ou chacun fait ce qu'il veut mm au sein de l'UE qui pose problème
Par contre a ce jour il est TRES RARE de voir un pays imposer la vaccination et si on regarde la configuration des campagnes vaccinales en France et chez nos voisins on est +/- toujours avec une priorité pour les anciens, sauf quelques particularités
... ce qui fait que peu de - de 50ans sont vaccinés et donc pourraient voyager avec une obligation vaccinale ... a mon avis quasiment certain que cela ne verra pas le jour ou alors ce serait se priver d'un sacré paquet de voyageurs potentiels
sxbrf a écrit : mer. 14 avr. 2021, 00:02 Et cela a cahrger dans le travel pass ou la version europeen
peut être en 2025 ... et puis qui va OFFICIELLEMENT charger ça ??? déjà qu'en France si tu es vacciné tu n'as PAS FORMELLEMENT de certificat de vaccination ( juste un document de transmission informatique )
Ce qui est le plus demandé vaccination ou PAS, UE ou hors UE, c'est le test PCR la vaccination empêcherait/réduirait seulement la quarantaine ...et encore certains pays restent clairs, pour le moment la vaccination n'allège pas les exigences pour "entrer" et séjourner !
Et puis il y a tellement de faux test PCR que quelques pays demandent en plus du test a J-72h un test fait a J+2 de son arrivée
Suis totalement pour un travel pass IATA + OMS ( genre ptit carnet jaune de vaccination) mais pas un truc a la con UE qui doit passer par la machine destructrice des pays membres qui doivent être d'accord a l'unanimité
sxbrf a écrit : mer. 14 avr. 2021, 14:18Dans le monde chaque pays reste souverain a accepter le travel pass ou pas ? comme en Europe d'ailleurs
L'association des compagnies aériennes (IATA) peut proposer ce qu'elle veut mais n'a aucun droit de passer par dessus les règles douanières. Les compagnies perdent des milliards chaque mois donc elles sont manifestement motivées à proposer une solution que les gouvernements peuvent accepter ou pas.
Le principe de qui rentre les données et comment dans l'application reste encore ouvert. Si les choses ne sont pas fiables, aucun gouvernement ne sera intéressé... Personnellement, jai du mal à voir comment le travel pass sera fiabilisé d'ici à cet été... Donc l'utiliser en Europe ou ailleurs me parait illusoire... J'espère me tromper! A suivre
