Fonctionnement Altimètre
Les discussions sur les principaux constructeurs : Robin, Beechcraft, Cessna, Cirrus, Piper, Diamond, Socata...
Renaudion
Message par Renaudion »
Bonjour à tous,
Je lance un petit post car je ne parviens pas à trouver de réponse sur le fonctionnement d'un altimètre. Plus précisément de son calage.
Je sais qu'un altimètre évolue en fonction de la pression atmosphérique et je comprends son fonctionnement général.
Cependant, ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est ça :
Lorsque je monte dans un avion qui n'a pas servi depuis la veille, l'altitude que me donne l'altimètre a changé. Logique, la pression aussi. Jusque là, ça va.
Par contre, lorsque je recale à l'altitude du terrain, il me donne la bonne pression atmosphérique. comment est ce possible ?
Mon instructeur me soutient qu'un altimètre évolue en fonction de la pression et que pour un hPa correspond un certain nombre de pieds, et que cette échelle est figée. Alors je ne comprends pas pourquoi, ou comment, l'altimètre est capable de me dire que aujourd'hui l'altitude de 375ft correspond à 1015hPa alors qu'hier quand je l'ai recalé à 375ft, il me donnait 1018hPa, ce qui correspondait bien au QNH du terrain.
Comment l'échelle entre l'altitude et la pression peut elle changer alors que les deux aiguilles sont liées ?
Je ne sais pas si j'ai été très clair...
Bonne journée !
pierre
Re: Fonctionnement Altimètre
Message par pierre »
L'altimètre varie effectivement en fonction de la pression athmosphérique. Lorsque que tu le cale sur le QNH (pression du lieu ou tu te trouve ramenée au niveau de la mer), il te donne l'altitude du lieu ou tu te trouve. Si le QNH de ton exemple est de 1015, il te donne 375ft, si il est de 1018, il te donnera toujours 375ft. On peut effectivement convertir des Hpa en ft: 1 Hpa =28ft. Ceci te permet de déterminer le QFE du lieu ou tu te trouve. Le QFE te donne une hauteur. Dans ton cas 375/28=13, la différence entre le QFE et le QNH est donc toujours de 13Hpa, quelle que soit la pression:
QNH 1015 QFE1002
QNH 1018 QFE1005
C'es plus clair???
Renaudion
Bonjour Pierre,
Et merci pour le retour.
En fait c'est exactement cela que je ne comprends pas.
Comment dans un cas, l'altimètre qui a été calé hier au QNH 1018 à 375ft peut il me donner la même altitude à une pression différente aujourd'hui ?
Hier : Pression au niveau du sol 1018hPa / Altitude 375ft. si je monte de 100ft, l'altimètre me donne 1015hPa et 475ft, Correct ?
Aujourd'hui : Pression au niveau du sol 1015hPa / Altitude 375ft.
Comment peut il faire correspondre un jour 1015hPa à 375ft et un autre jour 1015hPa à 475ft ?
Merci !
Retourner vers « Aviation légère »
