Airbus A350
Airbus A350
1 petit retard à prévoir
http://www.flightglobal.com/blogs/fligh ... 50-fo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: AIRBUS A350
Emirates s'attend à un an de retard sur la livraison de ses A350
PARIS, 24 nov 2010 (AFP)
Le président de la compagnie aérienne de Dubaï Emirates a indiqué mercredi qu'il s'attendait à un an de retard dans la livraison de ses avions long-courriers A350.
Savent plus planifier les constructeurs
Re: AIRBUS A350
Livraison reportée de l'A350: délai "pris en compte" dès la commande (Qatar Airways)
NICE (France), 24 nov 2010 (AFP)
Le PDG de la compagnie aérienne Qatar Airways, Akbar Al-Baker, a affirmé mercredi lors de l'inauguration d'une nouvelle ligne Doha-Nice que les retards de livraison du nouveau long-courrier A350 avaient été prévus "dès la commande" en accord avec l'avionneur Airbus.
Re: AIRBUS A350
J'aurais tendence a penser l'inverse ... laissons Boeing et son B787 se sortir de la galère des pbl techniques* a répétition, avant de foncer sur ce programmeAVION a écrit :Emirates s'attend à un an de retard sur la livraison de ses A350
* et peut etre ceux de la certification par ricochet
Re: AIRBUS A350
le CEO d'EK demande à Airbus d'augmenter le range de son futur A350-1000
A lire: http://www.smh.com.au/travel/travel-new ... 18847.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: AIRBUS A350
Airbus va réorganiser l'équipe d'ingénieurs de l'A350 /Sources
Airbus va réorganiser en partie ses équipes d'ingénieurs affectés à son programme de long courrier A350 afin d'améliorer son efficacité au moment où il passe à la phase de production, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier.
L'idée est de réunir tous les ingénieurs au sein d'une seule unité à partir du 1er janvier 2011 afin d'éviter les doublons entre les différentes parties de l'organisation du programme, selon ces sources.
Jusqu'à maintenant, certains ingénieurs étaient affectés à la division de production, tandis que la plus grande partie d'entre eux travaillait dans le développement.
Les projets de réorganisation ont été présentés aux syndicats ce mardi, ont précisé des sources.
Airbus, filiale d'EADS, s'est refusé à tout commentaire.
Selon une source industrielle, la réorganisation n'entraînera pas de suppressions d'emplois ou de recours accru à la sous-traitance au sein de l'avionneur.
Tom Enders, président exécutif d'Airbus, a promis un strict contrôle des ressources affectées à l'A350 afin d'éviter de répéter les problèmes organisationnels en partie à l'origine de retards de précédents programmes, comme le gros porteur A380.
L'avionneur, qui étudie également l'éventualité d'une remotorisation du moyen courrier A320, a indiqué que la mise en service de l'A350 était désormais prévue pour le second semestre 2013 au lieu de la mi-2013, laissant supposer un premier retard pour le programme.
Re: AIRBUS A350
A350-1000 gains performance through thrust and design rethink
Airbus is to confirm plans at the Paris air show for a significant redesign of the A350-1000 in an effort to increase the largest XWB variant's competitiveness with the rival Boeing 777-300ER.
Flightglobal understands that the update centres on engine, wing and weight changes to boost payload-range.
The 350-seat A350-1000 is the last of the three main XWB variants in the initial development plan, with service entry officially slated for the end of 2015.
It has been undergoing a major design review as Airbus engineers work to finalise the aircraft's configuration and performance as part of the definition effort. This phase of development is due to conclude with the "detailed definition freeze" at the end of 2011.
Key A350 customers are being briefed by Airbus on the revamped design ahead of the Paris air show, when the airframer is due to provide a public update.
Sources familiar with the situation indicate that the aircraft has undergone some significant changes, central to which is the acceptance by sole engine supplier Rolls-Royce to redesign the version of the Trent XWB that will power the A350-1000.
Originally slated to be a slightly modified version of the A350-800/900's 75,000-84,000lb thrust (374kN) Trent XWB variant rated at 93,000lb thrust, Flightglobal understands that the engine will now incorporate a revised core to deliver a significant boost in thrust towards 98,000lb.
The option of enlarging the fan is understood to be problematic due to wing-to-ground clearance issues.
"Rolls has accepted that it must increase the engine thrust," said Akbar Al Baker, chief executive of A350-1000 launch customer Qatar Airways.
The original plan for the A350 wing was for it to be common wing across all three variants, with changes on the -1000 limited to trailing edge extension of around 400mm (16in). Airbus is is now understood to have decided to enlarge the wing further as part of the wider redesign.
In parallel, Airbus has raised the -1000's maximum take-off weight above the current 298t, which is understood to have delivered a 500nm (925km) boost in payload-range to an estimated 8,500nm. The revisions are believed to have pushed planned service entry into 2016. "We'd like increased take-off weight and increased range," said Al Baker.
Sized to compete with the 777-300ER, there have been pressure from some quarters - notably Emirates chief Tim Clark - for Airbus to boost the -1000's payload-range to make it a better proposition.
While these changes look to address that, former International Lease Finance chief Steve Udvar-Hazy, who previously pushed Airbus to redesign the original A350 five years ago, does not yet view the A350-1000 as a genuine 777-300ER rival. "There is some overlap, but I see it more as a replacement for the operators of the Airbus A340," he said.
Airbus currently holds orders for 75 A350-1000s from four customers - Qatar Airways and Emirates each with 20, Etihad Airways with 25 and Asiana with 10. Neither Airbus nor Rolls-Royce are commenting ahead of the air show.
Re: Airbus A350
Airbus: deux des versions de l'A350 (800 et 1000) reportées de 2 ans (presse)
PARIS, 16 juin 2011 (AFP)
Airbus annoncera à la veille du salon du Bourget que deux des trois versions de son biréacteur long-courrier A350 seront décalées de deux ans, affirme le quotidien La Tribune dans son édition de vendredi, en évoquant pour l'une d'elles, l'A350-1000, un moteur plus puissant.
Re: Airbus A350
Bangkok Airways appears to cancel A350-800 order
Asian carrier Bangkok Airways appears to have cancelled its order for A350s, axing its deal for four -800 aircraft.
The erasure of the deal from Airbus's latest backlog figures is a further setback to the fortunes of the -800, which has experienced a shedding of orders by customers migrating to the larger -900.
Bangkok Airways was an early customer for the A350, reaching a deal for six of the type in 2005 before the twinjet was redesigned as the XWB.
It later ordered the XWB variant instead, the deal appearing on Airbus's books in December 2007 but only for four aircraft.
Airbus postponed development of the A350-800 earlier this year, setting back initial deliveries to mid-2016.
Bangkok Airways has not switched its order to the -900. The decision takes the -800's current backlog, to the end of August 2011, down to 131 aircraft.
Re: Airbus A350
TAP Portugal set to defect to A350-900
TAP Portugal is poised to defect to the larger Airbus A350-900, becoming the latest in a series of customers to shift away from the shrunk -800 variant.
Airbus parent EADS insists it remains committed to the -800, and is not reviewing the business case, but is discussing options with customers interested in taking the larger -900 following postponement of the -800's development.
TAP had been one of the early signatories for the A350, signing up for 10 of the original A350-800 in 2005 when the type was effectively conceived as a re-engined A330.
The Portuguese flag-carrier subsequently firmed options on another two -800s before Airbus overhauled the A350 design and relaunched it as a new aircraft family, the A350 XWB, in late 2006. Although intended to be an optimised aircraft in its own right, the new version of the A350-800 was revised last year as a smaller version of the -900.
Airbus chose this strategy to increase the -800's range but the airframer also acknowledged that it would raise the type's fuel burn.
Re: Airbus A350
Airbus tire les leçons du passé en annonçant un nouveau retard de l'A350
PARIS, 10 nov 2011 (AFP)
Après les déboires de l'A380 et de l'A400M, Airbus se montre désormais plus réaliste sur l'état d'avancement de ses programmes, notamment sur son nouveau long-courrier A350 en matériaux composites, finalement livré avec six mois de retard.
Re: Airbus A350
http://www.flightglobal.com/news/articl ... 50-382477/" onclick="window.open(this.href);return false;Airbus has started fitting the sweeping winglets to the first flying prototype of its A350 twinjet, ahead of its maiden flight later this year.
Re: Airbus A350
Ça c'est du winglet sexy! J'ai hâte de voir le 350 complété!
				UY707
Japan Air Lines envisage de s'y mettre
Japan Airlines-JAL (Tokyo) has been a loyal Boeing customer. However the recent problems with the much-delayed Boeing 787 may have soured that relationship. According to Nikkei, the company is now considering an order from rival Airbus for 20 Airbus A350s and it will make a decision in June. However this may also be a ploy to get better terms and compensation from Boeing for the 787 delays. JAL is considering replacing its current Boeing 777-300 ERs with the new Airbus A350-100s for its European routes.
source : http://www.worldairlinenews.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Airbus A350 roll out
Roll-out de l’Airbus A350 : premières images... plus dans la discretion que pour le B787
http://www.touleco.fr/Roll-up-de-l-Airb ... -7092.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et une tite video
http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/05 ... 50115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et une tite video
Re: Airbus A350
1er vol prévu pour jeudi prochain, le 13.
http://www.lepoint.fr/economie/airbus-a ... 901_28.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Airbus A350
A priori en direct a la TV ... ah lalal cette com. qui dirige tout
http://www.air-journal.fr/2013-06-10-ai ... 75894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Airbus A350 1er vol
est maintenant planifié  vendredi 14 le matin 10h
... une boucle de 4h est prevue et en fait ne serait pas retransmis en direct sur TV mais uniquement sur site internet de FR3, enfin ça semble la derniere nouvelle, ça me semble plus raisonable ... mais attendons vendredi, de tte façon on le verra "en boucle" sur ttes les chaines de TV après !
... pourrait aussi etre present au Salon du Bourget "en passage en vol", mais reste soumis a une autorisation/decision liée entre autre a un mini d'heures de vols déjà effectués avant de pouvoir le faire
Re: Airbus A350
pour info
vol AIB350 ... facile
ilmmat: F-WXWB
devrait faible boucle sur Bretagne/Atlantique ... peut etre un ptit bonjour a 10000m aux nazairiens et nantais d'Airbus
 ilmmat: F-WXWB
Re: Airbus A350
Flyzen a écrit :pour info
ilmmat: F-WXWB
Son routing http://fr24.com/AIB350" onclick="window.open(this.href);return false;
