Bonjour à tous,
J'exerce de nouvelles fonctions dans mon entreprise qui vont m'amener à voyager régulièrement en avion.
J'essaye donc de me renseigner au maximum sur le monde mystérieux de l'aviation civile petit à petit grâce au forum. Merci à tous les contributeurs.
Pour la petite histoire, lundi dernier j'ai voyagé depuis Orly vers Barcelone avec la compagnie Vueling (VY8015 de 10h45).
Après le retrait de la passerelle et le début du remorquage l'avion s'est dirigé vers la piste de décollage et à ce moment-là j'ai senti de fortes émanations gaz d'échappement dans la cabine. J'étais en queue d'avion.
Les gaz se sont dissipés après quelques minutes et n'étaient plus ressenti par la suite.
J'ai pris plusieurs vol dans ma vie (court/moyen/long) et je n'avais jamais vécu cette expérience.
Ma question : Est-ce normal ? Dois-je éviter les prochains vols dans cet avion ?
Merci et à bientôt.
Gaz d'échappement en cabine normal ?
MonsieurPomme
Re: Gaz d'échappement en cabine normal ?
Pour résumer en très court:
L'air de cabine vient -à la base- par les réacteurs, donc il normal qu'au début l'on puisse sentir une fois ou l'autre une odeur de "kérozène". En fonction des conditions extérieures, l'effet peut être autant sensoriel que visuel avec toutes sortes de "fumées" (par exemple en cas de hautes températures et temps très humide ou si du liquide de dégivrage coule dans un réacteur au mauvais moment).
Selon quel résidus de fuel, huile ou autre liquide se trouve sur tel ou tel filtre, cela peut aussi temporairement résulter en mauvaises odeurs.
Donc par principe pas de problème particulier sur cette situation qui varie d'intensité d'un vol à l'autre. Aucune influence -à la base- par le type d'avion ou la compagnie.
MonsieurPomme
Merci pour réponse. Je peux désormais voyager un peu plus sereinement.
